Cooler Master Nepton 280L test
· · Hlađenje · Stranica 4 od 5
Rezultati testova
Intel i7-3690XCooler Master Nepton 280L53,0Corsair H80i @ Performance54,0Corsair H80i @ Default54,0Corsair H80i @ Balanced56,0Noctua D1456,0Corsair H70 @ High58,0Corsair H80i@ Quiet59,0Corsair H70 @ Low65,0Antec 620 Push69,0070
U hlađenju se i7-3960X procesora na referentnim taktovima, 280L pokazao najučinkovitijim. Odmah iza njega je Corsairov H80 hladnjak, a prati ih Noctuin najjači zračni hladnjak D14. Ovo je zanimljiva tablica jer nudi uvid u to koliko je 280L bolji ili jači od vodenih hladnjaka sa upola manjim radijatorom. Zbog toga je šteta što ponovno nemamo sve ove hladnjake kako bi vidjeli što se dešava kada krenemo s overclockingom, kada bi zapravo veći kapacitet i veća površina trebali doći do izražaja. Ventilatori su se vrtjeli na oko 1300 okretaja u minuti i pri tome stvarali izmjerenu buku od  oko 50dB.
Intel i7-3690X @ 4.5GHzNH-D1468,0Cooler Master Nepton 280L69,0NH-U14S w. 2x A1571,0NH-U12S w. 2x F1277,0080
Prijelazom na overclockirani i7 Extreme procesor neminovno rastu i temperature a u slučaju 280L, razlika je 16°C. Kod Noctue D14 je to 4°C manje, pa se još jednom pokazuje kako je dobro imati veliku masu metala odmah na procesoru, a ne odvojenu putem cijevi. Ipak, 280L se ovdje pokazao učinkovitim. Ventilatori su se vrtjeli na oko 1500 okretaja u minuti i pri tome stvarali izmjerenu buku od  oko 52dB, dok se je Noctua zadržavala na oko 49 dB. Potrošnja cijelog sistema pod opterećenjem je bila na oko 390W.
Intel i7-4670 @ 4.4GHzNoctua D1466,0Cooler Master Nepton 280L66,0Thermaltake NIC C570,0070
Kada prijeđemo na overclockirani i7-4670K performanse postaju izjednačene između 280L i D14, a ovdje smo usporedbe radi ubacili i nedavno testirani NIC C5 hladnjak, koji je bučniji ali i manje učinkovit. Ovdje je Noctua ponovno u prednosti, jer njeni ventilatori ipak rade tiše (49dB vs 52dB). Potrošnja cijelog sistema je pri opterećenju iznosila oko 170W.
AMD A10-6790KNoctua D1444,0Cooler Master Nepton 280L45,0Thermaltake NIC C547,0050
Za kraj smo ostavili i jedan AMD-ov APU kojeg smo opteretili do kraja, kako CPU tako i GPU. Potrošnja je pri tome bila na oko 165W, a Noctua se pokazala malo učinkovitijom, a bučniji NIC C5 im je disao za vratom. Ovdje su se ventilatori na 280L vrtjeli na oko 1300 okretaja i stvarali buku od oko 50 dB. Prijelazom na Silent profil na matičnoj ploči, broj okretaja nije rasta iznad 1000, a buka se zadržala na 49dB. Ovdje ćemo spomenuti i kako se ventilatori kada nema opterećenja na procesoru vrte na oko 865 okretaja u minuti i tada buka pada na minimalnih 45dB. Sve vrijednosti buke smo mjerili sa relativno nepreciznim instrumentom (Nexus 4), pa ih ne treba uzimati kao relevantne podatke, već je vrjedniji podatak o izmjerenoj razlici. Minimum je dakle na oko 865 @ 45dB, a maksimum je na 2000 @ 60dB, kada je buka praktički nepodnošljiva. Ventilatore u ekstremnim BIOS profilima možemo držati na maksimumu, no nema smisla jer je iznad 1500 okretaja buka visoka, a učinkovitost se ne povećava ni malo.
