Cooler Master Nepton 280L test
· · Hlađenje · Stranica 1 od 5
Cooler Master nam je na test poslao svoj najveći zatvoreni sistem vodenog hlađenja za procesore. Riječ je o moćnom Nepton 280L hladnjaku kojeg karakterizira 280 mm dugački radijator na kojeg sjedaju dva JetFlo 140 mm ventilatora, bakrena baza i mogućnost disipacije 300W. Dizajn vodene pumpe potpisuje sam Cooler Master, a za postizanje većeg efekta ne gornjoj strani kućišta pumpe je plavo LED osvjetljenje. Mi smo 280L isprobali na tri različite platforme/procesora, od manje zahtjevnih A10-6970K i i7-4670K, pa do overclockiranog i7-3960X.
Opis – prvi dio
 Nepton 280L je najveći Cooler Masterov sistem zatvorenog vodenog hlađenja za procesor. Kao što smo u uvodu napomenuli, karakterizira ga 280 mm radijator na kojeg se montiraju dva 140 mm JetFlo ventilatora, a uz to ima i deblje te duže cijevi kako bi pumpa mogla potjerati veću količinu vode kroz sistem i time omogućiti više performanse. S kutije još saznajemo kako je ovaj zatvoreni sistem znatno učinkovitiji od Intelovog stock hladnjaka, kako ne zahtjeva održavanje i kako podržava montažu na veliki broj socketa AMD-ovih i Intelovih procesora.
 Unutar tvrdoga vanjskog pakiranja se nalazi kutija od recikliranog kartona u koju je položen sistem hlađenja, koji je još dodatno zaštićen u najlonu. Radijator i pumpa sa vodenim blokom su vezani u cjelinu sa dvije FET cijevi, dok su ventilatori smješteni posebno, baš kao i oprema za montažu. Sve je dobro zaštićeno od eventualnih vanjskih utjecaja ili mehaničkih oštećenja.
Korisničke upute za instalaciju su podijeljene u dva segmenta – kako 280L instalirati na AMD a kako na Intel sisteme. AMD je jedinstven za AM i FM sockete, dok je Intel podijeljen na LGA1366/1156/1155/1150 i 775, te na LGA2011. Upute su slikovne i nije potrebno puno mudrovati, pa je instalacija na sve sisteme relativno jednostavna iskusnijim korisnicima. Donja je pločica jedinstvena, a okrećemo ju samo u ovisnosti je li AMD ili Intel u pitanju. Kod LGA2011 nije potrebno koristiti donji nosač za pričvršćivanje ukoliko koristimo originalne nosače socketa. Tu je i sve ostalo potrebno za montažu, uključujući i termovodljivu pastu te Y splitter za ventilatore.
 JetFlo ventilatori dimenzija su 140 x 140 x 25 mm. Robusni su i napravljeni od kvalitetne plastike, a na rubovima imaju gumene umetke koji umanjuju prijenos vibracija na radijator. Brzina vrtnje im je kontrolirana od strane matične ploče (PWM, 4 pina), a može se kretati u rasponu od 800 pa do 2000 okretaja u jednoj minuti. S obzirom da je riječ o 140 mm ventilatorima, bučniji postaju već iznad 1400 okretaja da bi na oko 2000 okretaja proizvodili i do izmjerenih 60 dB buke. Sve ispod 1400 rpm-a je vrlo prihvatljivo, jer se buka kreće ispod izmjerenih 48 dB. Proizvođač pri tom navodi vrijednosti od 21 pa do 39 dBa, uz 54 do 122.5 CFM-a protoka zraka i pritisak zraka koji se kreće između 0.7 i 3.5 mmH2O. Ovješenje je Rifle Bearing, a očekivani životni vijek je 40.000 radnih sati. Proizvođač navodi i 9.6 W potrošnju svakog ventilatora.
Zatvoreni se sistem sastoji od dugačkoga radijatora, dvije FET cijevi i kućišta pumpe u čijem je sklopu i bakreni vodeni blok. Radijator je dimenzija 311 x 139 x 30 mm, napravljen je od aluminija i ima pričvrsne točke za ukupno četiri 120/140 mm ventilatora u push-pull konfiguraciji. S obzirom da u paketu dolaze dva ventilatora, mi smo u testiranju koristili samo pull konfiguraciju. Debele i dovoljno fleksibilne FET cijevi koje vode do vodenog bloka i pumpe su duge oko 35 centimetara što će biti sasvim dovoljno za većinu kućišta.
