Test SocketA hladnjaka
· · Stranica 6 od 7
Mentor K7B-15G i P6U, Cooler Master DP5-6H11/51
Mentor K7B-15G (1.5G)
E sa ovim je bilo muke…
Konstrukcija ovog coolera je klasična – aluminijska baza na kojoj se nalaze
aluminjiski finovi i na koju je pričvršćen ventilator (70x70x20 mm).
Vrlo jednostavno. Da sve ne bude tako jednostavno potrudila se kopča koja je
napravljena od čelika i koja je odlučila puknuti prilikom montaže na procesor.
Pošto se za pričvršćivanje kod ovakvih kopči obavezno koristi odvijač, kada
je kopča pukla, dotični je skoro završio u našoj testnoj ABIT ploči. Samo zahvaljujući
izuzetno brzim refleksima montažera :)) odvijač je promašio ploču i pogodio
stjenku kućišta. To je bio prvi problem s ovim coolerom. Cooler smo uspjeli
montirati pomoću kopče skinute s modela P6U koja začudo nije pukla. Nakon pokretanja
Prime95 programa ponovno su počeli problemi, računalo se samo restartalo već
nakon par minuta rada i tako više puta. Kada je konačno uspjelo raditi normalno,
a radilo je malo više od pola sata, izmjerena temperatura je bila viša od svih
dosad izmjerenih tako da je ovaj cooler definitivno najlošiji od svih. Ventilator
je indentičan prijašnjem modelu ili bi barem trebao biti ( izmjerena brzina
vrtnje je 4750rpm). Ovaj cooler je definitivno veliki promašaj i ne preporučamo
ga ako volite svoj procesor.
Mentor P6U
Bakar, još da je brži ventilator…
Iza vrlo jednostavnog i kratkog imena krije se najbolji Mentor kojeg smo imali
prilike isprobati, a bolji je i od nekih puno razvikanijih coolera poznatijih
proizvođača. Na prvi pogled cooler djeluje neuvjerljivo zbog ugrađenog ventilatora
(identično kao i na prethodna dva modela, izmjerena brzina vrtnje je 4500rpm)
kao i zbog svoje vrlo tanke baze. Činjenica da je kompletno napravljen od bakra
nije uvećavala prvi dojam, ali po ko zna koji put bakar se pokazao kao najbolji
materijal za hladnjake. Uz ovaj cooler se isporučuje i brži ventilator koji
se vrti na 6800rpm i možemo samo zamisliti kakvi bi rezultati s njim bili. Dizajn
coolera nije ništa posebno – tanka bakrena baza na kojoj su vrlo tanki bakreni
finovi i sve je skupa omotano bakrenim plaštom na koji je pričvršćen
ventilator. Montiranje predstavlja problem, ali ova kopča se pokazala boljom
i nije pukla niti nakon više kopčanja. Još jedna zanimljivost je feritna jezgra
koja se nalazi na žicama napajanja, a služi kao zaštita ventilatora od povratnih
impulsa. Možemo zaključiti – vrlo dobar cooler koji zadatak obavlja odlično
(nabavite model s bržim ventilatorom), a jedina crna točka je montiranje.
Van konkurencije:
Najslabiji Cooler Master, nije zadovoljio…
Ovaj cooler je testiran van konkurencije zato jer je očito da nije namijenjen
hlađenju ničega bržeg od 1GHz, barem kada je AMD u pitanju. Napravljen je od
aluminija, ima vrlo tanku bazu, lagan je, malih dimenzija i relativno lako se
montira, a kopča je dovoljno debela i vjerojatno će dugo držati. Ventilator
je vrlo malen i tanak (60x60x15) i vrti se na 4900 RPM, što nikako nije dovoljno
za hlađenje našeg procesora. Uopće čitava izvedba je nekako krhka i ne ulijeva
povjerenje, ali sigurni smo da Cooler Master ima puno boljih coolere
jer je ovo prvi primjerak koji smo vidjeli od njih i vjerojatno najslabiji.
Da bi izbjegli stalna rušenja sistema brzinu procesora smo smanjili na 9×133=1200MHz
@ 1.81V, tako da je cooler mogao održavati temperaturu koja je bila blizu kritične,
ali se sistem ipak nije rušio. Nakon dvosatnog testiranja programom Prime95
temperatura procesora je bila 64°C (IDLE 55°C), a sistema 36°C (IDLE
33°C). Preporučamo ga za Intelove procesore radnog takta oko 1GHz (Tualatin
jezgra).
