Od vanjštine nam je samo još ostala donja strana koja je opremljena s četiri nožice (visina kućišta od 108 mm je s nožicama). Gornji dio nožica je gumiran pa je kućište otporno na klizanje po različitim površinama, a nožice možemo i skinuti ukoliko nam iz nekog razloga nisu potrebne. Na donjoj se strani nalaze i vijci koji drže poklopac (četiri komada), vijci koji drže prednju masku i stražnju, a tu su i rupe za montažu nosača za ventilatore. Također, tu su i dvije perforacije za lakšu cirkulaciju zraka. Kućište ni na koji način nema zaštitu od prašine (filtere), pa će redovito čišćenje biti nužno.
Skidanjem poklopca najprije uočavamo ploču (drive tray) koja na sebi ima nosač za optički uređaj, a na nju montiramo i diskove. Uz jedan slim optički uređaj u različitim je kombinacijama moguće montirati jedan 2.5″ i jedan 3.5″ disk, ili pak dva 2.5 i dva 3.5″ diska. Na donju stranu je stranu nosača u ovisnosti o visini hladnjaka za procesor na ploči moguće smještati 2.5″ i 3.5″ uređaje, dok na gornju dolazi optika i jedan 2.5″ uređaj.
Kako bi instalirali matičnu ploču potrebno je ukloniti nosač za diskove, nakon čega nam se otvara pogled na komponente prednjeg panela i tvornički postavljene odstojnike za Mini ITX matične ploče. Na stražnjoj strani prednjih USB 3.0 utora se nalaze dva kabela spojena u zajednički interni USB 3.0 konektor. Kabeli su klasični, što znači kako su dosta tvrdi i teško se svijaju – ovo će malo otežati menadžment kabela. Kabeli za Power tipku i LED osvjetljenje su nešto mekaniji i njih lako možemo aranžirati.
Mi smo se odlučili za ugradnju ASRockove N3150-ITX ploče koja na sebi ima integriran Intelov Celeron N3150 (Braswell), procesor i pasivni hladnjak. Maksimalna visina hladnjaka za procesor može biti 55 mm no tada gubimo mogućnost montaže 3.5″ HDD-a. Ukoliko želimo tvrdi disk, tada je maksimalna visina hladnjaka 28 mm. Koristili smo PicoPSU napojni modul s 20 pinova i adapter (hvala De.Fangu s foruma na brzo ustupljenom adapteru). Slaganje svega je vrlo jednostavno, a da nismo morali koristiti adapter i napajanje bi lijepo sjelo na ploču te ne bi stvaralo nepotreban višak kojeg nemamo kamo pričvrstiti. Kućište jasno ima i rupu na stražnjoj strani za montiranje utičnice za eksterno napajanje.
SSD nismo pričvršćivali jer smo sve na kraju testa rastavljali, no na slikama iz manuala smo mogli vidjeti kako se diskovi montiraju. Još je samo ostalo spojiti vanjski AC/DC adapter (hvala Hrvoju – darkydarku) i to je bilo to – računalo spremno za upotrebu. Za ovakav nam setup prisilno hlađenje nije bilo potrebno, no dobro je znati kako postoji mogućnost instalacije dva 92/80 mm ventilatora ukoliko ugrađujemo jači hardver.
Na kraju možemo samo zaključiti kako je F7C Alpha odlično maleno kućište koje spada u premium segment proizvoda zbog načina izrade i kvalitetnih materijala. Ima velike mogućnosti za ugradnju hardvera, sve dok jasno ostajemo u Mini ITX granicama, a proizvođač nudi i različite dodatke hlađenja (hladnjaci s toplovodnim cijevima), pa možemo i s jačim hardverom ostati na pasivi. U kućište je moguće ugraditi i slim optički uređaj, te 2.5″ i 3.5″ diskove te napraviti odličan maleni HTPC ili pak punokrvno računalo za ured, a uz dodatak low-profile diskretne grafike možda čak i kakvo eSports računalo – mogućnosti su neograničene. Za pravi HTPC još nedostaje samo IR modul, kojeg je moguće naručiti od proizvođača. Mana nema puno, no tu možemo ubrojati nepostojanje filtera protiv prašine, kao i tvrdi USB kabel kojeg se teško svija. Streacom nema službenog uvoznika u Hrvatskoj pa se moramo okrenuti ka njemačkim webshopovima gdje se cijena kreće oko 90 €. Nije malo, no kvaliteta i mogućnosti opravdavaju cijenu. Ne treba zaboraviti kako je Streacom i OEM/ODM proizvođač pa njihovih proizvoda ima i pod drugim brandovima.
