Spire KestrelKing VI
· · Hlađenje · Stranica 1 od 4
Spire nam je sada već jako dobro poznat proizvođač hladnjaka za procesore – prve njihove hladnjake smo testirali 2002. godine. Tada su tri modela hladnjaka imali zadaću ohladiti overclockirani i uzavreli AMD-ov T-Bird. Ti hladnjaci nisu bili pretjerano kvalitetni, pa je T-bird za njih bio ipak malo previše. Otada je prošlo dosta vremena i danas Spire proizvodi puno ozbiljnije i kvalitetnije proizvode koji pariraju i puno zvučnijim imenima u industriji. Danas je na “tapeti” još jedan Spireov hladnjak – KestrelKing VI. Pročitajte kako se ponio u našim testovima.
Uvod i opis
Pakiranje
Na test smo dobili hladnjak koji je namijenjen isključivo hlađenju
AMD-ovih procesora na socketima 754, 939 i 940. Procesori koje je ovaj cooler
sposoban hladiti su Athloni 64 do 4000+, Athlon 64 FX-51, Athlon 64 FX-53,
Athlon 64 FX-55, Opteroni do 2.6GHz i Semproni do 3100+. Puno ime coolera
je SP779B3-1 KestrelKing VI (SK8405D)™, dugačko i komplicirano kako to samo
Spire zna napraviti. U Spireu su ovaj "high-performance" cooler,
kako sami kažu, dizajnirali i napravili za jednog od najzahtjevnijih procesora
– Athlona 64. Mi bi smo rekli da i nisu toliko zahtjevni dok rade na nazivnim
brzinama, no kada krenemo na overclocking, stvar se mijenja i zagrijavanje
je naravno puno veće. Tu onda dolazi do razlike među pojedinim hladnjacima.
Hladnjak i pripadajući dodaci
KestrelKing IV dolazi u vrlo jednostavnom pakiranju sa svim
potrebnim dodacima za uspješnu montažu i korištenje, ali ništa više od toga. Razni
proizvođači su nas već razmazili sa svojim bundleovima i šarenim kutijama
tako da ovo dolazi kao malo razočaranje. No ipak Spireu to nećemo uzeti za
zlo, jer su ipak performanse bitnije od šarenih kutija i svijetlećih kontrolera okretaja.
Lijepo se vide finovi pasivnog dijela hladnjaka
Što se tiče dizajna i izvedbe, tu Spire nije previše
komplicirao. Glavni vodič topline je bakrena baza na koju su pričvršćeni aluminijski
finovi. Sve to pak na okupu drži čelični okvir na kojeg je montiran ventilator.
Bakrena baza je u prosjeku debela 4-5 milimetara i nije uzorno ispolirana
(vidjeli smo i puno puno ispoliranije površine hladnjaka), no to donekle kompenzira
dobra pasta. Kopča je dobro napravljena, dovoljno je čvrsta i uzorno drži
hladnjak za heatspreader procesora. Ukupne dimenzije coolera su 107mm u dužinu,
80mm u širinu i 60mm u visinu.
Neugledna baza puna brazda
Ventilator je dimenzija 70x70x25 i temperaturno je kontroliran,
tj. ima element koji u odnosu na toplinu mijenja brzinu vrtnje. Napravljen
je u Ball Bearing (kuglični ležajevi) tehnologiji i ima radni vijek od 50.000
sati. Ventilator se u ovisnosti o toplini okoline vrti između 3000 i 6000RPM-a,
te pritom ostvaruje protok zraka od 21.3CFM do 41.9CFM-a. Tvornički podaci
govore kako ventilator u svom radu stvara buku od 21.0 do 40.0 dB što je prilično glasno. Dodatni problem je i odabir ventilatora nestandardnog promjera što otežava eventualno modificiranje hladnjaka ili pak zamjenu ventilatora u slučaju kvara.
