Intel NUC DC3217IYE test
· · Računala · Stranica 1 od 3
Intel je prošle godine prvi puta javnosti pokazao svoje Next Unit of Computing barebone rješenje, koje je proizvod njihove Desktop Boards divizije. Ista je ta divizija zaslužna za proizvodnju Intel brendiranih matičnih ploča kojih smo testirali podosta u zadnjih nekoliko godina. Ipak, početkom ove godine su najavili kako u potpunosti gase proizvodnju svojih mITX/mATX/ATX ploča i kako nastavljaju s razvojem ploča za NUC bareboneove, ultrabookove i tablete. Upravo jedan takav NUC je danas pred nama – DC3217IYE. Dolazi u vrlo malenom kućištu, a baziran je na QS77 Express čipsetu i i3-3217U procesoru. Iz Asbisa smo uz barebone dobili i već ugrađenu memoriju, SSD i WiFi/BT karticu. Kako je napravljen ovaj NUC i kako radi pročitajte u današnjem članku.
Opis
Kao što smo u uvodu napisali, Intel radi odmak od proizvodnje vlastitih desktop matičnih ploča, ne samo kako bi veći kolač tržišta ostavio Tajvanskim partnerima poput Asusa i Gigabytea, nego zato što se desktop tržište polagano ali sigurno smanjuje. Stoga su se okrenuli novim rješenjima koja bi im u budućnosti trebala donijeti profit, a NUC bi trebao biti jedno od njih. Riječ je praktički o 4" x 4" (10.16 x 10.16 cm) matičnoj ploči koja je bazirana na posljednjoj generaciji čipseta, te na sebi nosi posljednju generaciju Intelovih procesora, spremljenoj u kućište debljine 2" koje na sebi ima sve bitnije konektore. S obzirom da je riječ o DIY proizvodu, korisniku je ostavljena ugradnja mSATA kartice (SSD-a) i radne memorije. Ovo maleno računalo trebalo bi imati dovoljno snage za svakodnevne potrebe većine manje zahtjevnih korisnika, koji računalo koriste za "normalan" uredski rad, surfanje internetom, multimediju itd. Kartonska kutija u kojoj NUC dolazi malenih je dimenzija, a na njoj će korisnik naći sve bitnije informacije.
Po otvaranju kutije, ili vađenju ladice u kojoj je sve smješteno najprije će vas dočekati zvuk iznenađenja. Intel je u svaku kutiju ugradio sklop koji odsvira njihovu prepoznatljivu temu, svaki puta kada otvorite kutiju – zgodan, ali naravno sasvim nepotreban detalj 🙂 Sklop možete vidjeti na prvoj slici u donjem desnom kutu (fotosenzibilna dioda se brine o aktivaciji). U kutiji će te osim samog proizvoda naći i VESA mount kit za kućište, nekoliko pamfleta te Intelovu naljepnicu. Uz to, tu su i slikovne upute kako složiti i pustiti u rad DC3217IYE NUC. Uz NOC će te dobiti i 19V/65W strujni adapter kojem fali kabel za zidnu utičnicu. Kabel koji dakle trebate zasebno nabaviti je tropinski (C6 ili popularno zvan Mickey Mouse).
DC3217 dolazi u dvije izvedbe, ova naša IYE koja ima dva HDMI izlaza i Ethernet (RJ45) port, te BY koja dolazi s jednim HDMI-em i jednom Thunderbolt portom. BY će te lako prepoznati po crvenoj gornjoj stranici, dok su u svemu ostalom identični. Postoji još i DCCP847DYE model, koji je opremljen Celeron 847 procesorom. Potpuno crna kutije (lakirana s gornje strane), dimenzija je 116.6 x 112.0 x 39.0 mm. S prednje se strane nalazi jedan USB 2.0 port, dok su sa stražnje raspoređeni utor za napajanje, još dva USB 2.0 porta, dva HDMI izlaza i Ethernet (RJ45) port sa signalizacijskim LED-icama. Na vrhu stražnje stranice nalazi se još i Kensington Lock. U lijevom kutu na vrhu uređaja nalazi se tipka za paljenje s integriranim signalizacijskom LED-icom, te LED-ica za indikaciju rada SSD-a.
S donje strane uređaja nalazi se perforacija kroz koju ulazi zrak za hlađenje, te neke informacije o proizvodu. U kuteve su razmještene gumene nožice koje sprječavaju klizanje po podlozi, te unutar njih vijci kućišta. Skidanje donjeg poklopca je vrlo lako, a on se sastoji od dva dijela – prvi je poklopac a drugi je aluminijsko kućište koje obujmljuje uređaj. Sve je ovdje podređeno čim boljem hlađenju zbog skučenosti kućišta pa je i donji poklopac zapravo heatsink. Hlađenje NUC-a je aktivno, a ventilator se nalazi pri vrhu, tj. iznad CPU-a i čipseta, pri čemu je kontrola brzine okretaja automatska i ovisi o opterećenju i temperaturi.
Jednom kada je otvoren, u NUC samo trebate instalirati SO-DIMM memoriju u dva za to predviđena slota (maksimalno je podržano 16GB memorije), te WiFi/BT karticu i SSD u njihove utore. U Asbisu su to napravili za nas i ugradili su dva sticka Kingstonovog SO-DIMM-a oznake KVR1333D3S9/4G. Drugim riječima, u NUC je bilo ugrađeno 2 x 4GB radne memorije brzine 1333MHz (CL9), što bi trebalo biti dovoljno i za najzahtjevnije primjene. Ugradili su također i Intelov SSD 525 kapaciteta 180GB, ispod kojeg nalazi se još jedan takav slot u kojeg je ugrađena Intelova Advanced-N 6235 802.11 a/g/n WiFi i Bluetooth 4.0 kartica s podrškom za Wireless Display, Smart Connect Technology i My WiFi Dashboard tehnologije. S druge strane matične ploče nalazi se na ploču zalemljeni i3-3217U procesor i QS77 Express čipset. Procesor je Ivy Bridge arhitekture, napravljen je u 22 nm proizvodnom procesu, a ima dvije fizičke i četiri logičke jezgre (Hyper Threading). Radna frekvencija mu je 1800MHz (Turbo nije podržan), ima 3MB trećestupanjske priručne memorije i TDP od samo 17W. U procesor je Integrirana HD4000 grafička jezgra spojena s vezom na dva HDMI-a i podrškom za Quick Sync Video, InTru 3D, Insider, WiDi, FDI i Clear Video tehnologije. Osnovni radni takt grafike je 350 MHz uz maksimalni Turbo takt od 1.05GHz. Na ploču je integrirana i Intelova GigabitEthernet mreža, te Intelov HD Audio (7.1) čiji signal izlazi preko HDMI-a (1.4a).
Asbis se za ugradnju u našu testnu konfiguraciju odlučio za SSD 525 kapaciteta 180GB. Riječ je o SSD-u mSATA formata s jednim NAND čipom napravljenim u 25nm proizvodnom procesu i SF-2281 kontrolerom. Ova je serija SSD-a lansirana ove godine, a proizvođač navodi maksimalne sekvencijalne brzine tranfera od 550MB/s za čitanje i 520MB/s za zapis. Random read performanse (8GB span) su 50000 IOPS-a, a Random Write (8GB span) 60000 IOPS-a. Težina mu je manja od 10 grama a potrošnja u aktivnom stanju oko 300 mW. Maloprodajna cijena na hrvatskom tržištu mu je 1665 kuna.
NUC zauzima malo mjesta pa ga je praktički moguće smjestiti bilo gdje, a jedino trebate računati na mjesto za 65W strujni adapter. Jednom kada je sve pušteno u pogon i nemate osjećaja da radi (osim po LED-icama), a tek se pri višim i dugotrajnim opterećenima počinje čuti ventilator koji proizvodi viši zvuk, no pri tome nije pre bučan. Našim "standardnim" alatom za mjerenje buke (Nexus S i SoundMeter v.1.4.10) izmjerili smo buku u mirovanju od 33dB, pri čemu se ventilator vrtio na 1462 okretaja u minuti (po AIDA-i 64 EE). Procesor je u tim trenucima radio na oko 78°C, a potrošnja u stanju mirovanja iznosi samo 11W. Opterećenjem procesora s Cinebench aplikacijom broj okretaja je porastao na oko 4500, buka na oko 35dB, temperatura i do 82°C, a potrošnja na oko 22W. Opterećivanjem i GPU-a i CPU-a broj okretaja raste na oko 6000, buka na 38dB, temperatura na maksimalnih 84 – 85°C, a potrošnja i 35W. Zanimljivo je kako pri reprodukciji 1080p materijala, uređaj troši između 16 i 20W, te generira buku od 34dB.
Intelov Visual BIOS (UEFI), je vrlo pregledan intuitivan i informativan. Dozvoljava podešenja i malo naprednijih postavaka poput latencija memorije, a ima i grafički prikaz u Real-Time monitoringu gdje se može podesiti i ponašanje ventilatora. Mi smo sve ostavili na tvorničkim vrijednostima. S obzirom da ovaj uređaj ima samo USB utore kao oblik ulaza, popunjavanjem jednoga tipkovnicom i drugoga mišem ostaje tek onaj s prednje strane za instalaciju operativnog sistema koji mora biti ili na USB memoriji ili na eksternom CD/DVD pogonu. Nakon instalacije OS-a, upravljačke je programe potrebno skinuti s Intelovih stranica i testiranje može početi.
