Intel NUC 6i5SYH test
· · Računala · Stranica 1 od 3
Iz Intela nam je na test stigao njihov osvježeni NUC sa šestom generacijom Core procesora. Riječ je kao što znamo o osobnom računalu smještenom u minijaturno kućište dimenzija 11 x 11 cm kojeg možemo koristiti u uredske svrhe, ali i kao HTPC. Naš je model bio opremljen i5 6260U procesorom koji ima integriranu Iris 540 grafiku, a uz to u kućištu se našlo i 8GB DDR4 radne memorije te Intelov SSD 535 kapaciteta 240 GB.
Intel NUC 6i5SYH
Tri su godine prošle otkako smo se prvi put sreli s Intelovim NUC (Next unit of Computing) računalima i testa DC3217IYE modela koji je bio baziran na Ivy Bridge arhitekturi. Sada je pred nama najnoviji model baziran na Skylake arhitekturi i opremljen s i5 6260U procesorom s 15 W TDP-om. Intel ovaj stroj reklamira kao pogodnog za uredski rad, ali i kao HTPC jer njegova integrirana Iris 540 grafika podržava 4K rezoluciju. Uređaj dolazi u skladno dizajniranoj kartonskoj kutiji, a uz njega nalazimo i VESA nosač i vijke za montažu na monitore, zatim FSP-ov AC/DC adapter s različitim utikačima (19V, 65 W), te kratke upute za korištenje s podacima o ograničenom trogodišnjem jamstvu.
NUC računala prate osnovne smjernice dizajna unutar zadanih gabarita, a ovaj konkretni model je dimenzija 115 x 111 x 48 mm. Tijelo, odnosno kućište je u potpunosti aluminijsko što doprinosi eleganciji ali ima i funkciju hladnjaka, dok je jedini stilski element plastični pokrov koji je glossy crni. Pokrov se može ukloniti i na njegovo mjesto proizvođači mogu postaviti pokrove po želji. Na vrhu se nalazi i aluminijska tipka za paljenje te statusna LED-ica SSD/HDD-a. Na prednjoj se strani nalaze SuperSpeed (USB 3.0) portovi (narančasti je tzv. “charging capable”), konektor za slušalice te statusna LED-ica koja signalizira kada je računalo u funkciji.
Na stražnjoj strani nalazimo konektor za napajanje, HDMI 1.4b, RJ45, 2x USB3.o i Mini Display Port 1.4 utore iznad kojih su smještene rešetke rashladnog sustava. Na lijevoj je bočnoj stranici smješten utor za SD kartice, rešetka kroz koju ulazi zrak u sustav za hlađenje, te Kensington Lock.
Na donjoj se stranici kućišta nalaze četiri nožice i u njima integrirani vijci uz pomoć kojih dolazimo do unutrašnjosti. S donje strane se matične ploče nalaze memorijski utori (max. 32 GB DDR4), svi I/O portovi, konektori za diskove (SATA i M.2), a tu je kao što vidimo i WiFi + Bluetooth kontroler s antenama koje su razvučene prema vrhu kućišta. S gornje je samo procesor i rashladni sistem. Na donjem se pak poklopcu nalazi nosač za 2.5″ diskove debljine do 9.5 mm. Specifikacije:
  • Model: 6i5SYH
  • Boja: Aluminij siva i crna plastika
  • Dimenzije: 115 x 111 x 48 mm
  • Procesor: Intel Core i5 6260U (1.9 – 2.8 GHz, Dual Core, 4MB Cache, 15 W TDP)
  • Grafika: integrirana Intel Iris 540
  • Čipset: Intel Sunrise Point-LP for Intel Skylake-U
  • Memorija: Kingston DDR4 SO-DIMM 8 GB 2133 MHz 1.2V
  • Disk: Intel SSD 535 240 GB
  • Zvuk: Realtek ALC283 7.1 Surround
  • Ethernet: Intel I219-V
  • WiFi + Bluetooth: Intel Wireless-AC 8260 (Dual Band, 2×2, Bluetooth 4.2)
  • Oprema: SD card reader (SDXC), 4x USB 3.0, Infrared sensor
Ovakav NUC inače dolazi bez radne memorije i SSD-a, a mi smo na test dobili potpuno složenu i funkcionalnu mašinu s predinstaliranim Windows 10 operativnim sistemom.
S hardverske je strane ovo jako dobro potkovan stroj koji će imati dovoljno snage za sve uredske programe, ali naravno i za multimediju. 15 W procesor je aktivno hlađen uz pomoć aluminijskog hladnjaka s toplovodnim cijevima, kojeg prisilno hladi turbinski ventilator promjenjive brzine vrtnje. Mi smo izmjerili vrtnju od 3000 okretaja u minuti u stanju mirovanja do preko 4500 okretaja pod punim opterećenjem. Buka se tada kreće od 38 dB pa do oko 45 dB što je čujno ali ne i pretjerano bučno. Potrošnja sustava se kreće oko 25 do 32 W pri reprodukciji 4K sadržaja do maksimalnih 46 W kada su i CPU i GPU opterećeni do maksimuma. Prosječna radna temperatura procesora je oko 75°C što se pri maksimalnom opterećenju zna popeti i do 94°C.
