Gainward GTX970 Phantom test
· · Video · Stranica 1 od 6
Kada su krajem rujna i početkom listopada nove Nvidijine grafičke GTX980 i GTX970 kartice iz višeg tržišnog segmenta stigle odmah je bilo jasno kako će ostvariti dobar tržišni uspjeh. Ovo se pogotovo odnosilo na GTX970 koji je gotovo pa nemuguće bilo dobiti na test. Sada, nakon perioda stabilizacije i mi smo se uz pomoć Asbisa domogli te slabije verzije. Jaču, i to u obliku Nvidijinog referentnog modela smo testirali u prošlom broju, a sada nas čeka test Gainwardovog Phantom modela koji je tvornički overclockiran a dolazi i s vrlo zanimljivim hladnjakom.
Kao što znamo, prva kartica na Maxwell arhitekturi (SMM), bila je još početkom godine predstavljena GTX750 Ti kartica. GTX980 je za sada najveća Maxwell kartica sa 2048 CUDA jezgri (shadera), dok model koji danas testiramo ima 1664 CUDA jezgri, uz 4GB video memorije, te TDP od samo 145 W. Biti će zanimljivo vidjeti kakve performanse ova kartica ima iz ovako malog TDP-a, koji je u rangu s primjerice AMD-ovom R9 270 (150 W).
Grafički procesor nosi isto kodno ime kao i kod GTX980, GM204, ima istu površinu (398 mm kvadratnih), isti broj tranzistora (5.2 milijarde), i logično, napravljen je u istom proizvodnom procesu (TSMC 28 nm). Za razliku od onoga u GTX980 kartici ima manji broj aktivnih tranzistora, što rezultira s 13 aktivnih SMM-a, tj. 1664 CUDA jezgri (shadera), 104 teksturnih i 64 render back-enda, te istih 2MB priručne L2 memorije. Prema Nvidiji, ovaj grafički procesor donosi dva puta više performansi po Wattu od prethodnog GK104. Čip na referentnoj kartici radi na 1050 MHz osnovnog takta i 1178 MHz boost takta. Maksimalni Texture Fillrate je 109 Gigatexela/sec, što je za oko 32% manje nego kod GTX980.
Prvo što primjećujemo je koliko je zapravo „Fantomka“ malena i lagana. Duga je zajedno s hladnjakom 240 mm, pri čemu je PCB dug samo 172 mm, dok je ukupna masa 622 grama. Na tom se malenom PCB-u netipično GPU i memorija nalaze pomaknuti u desnu stranu dok je napojna jedinica lijevo. Ipak najzanimljiviji od svega je oblik hladnjaka. Vrlo tanka baza s četiri toplovodne cijevi naliježe na GPU, pri čemu se cijevi s donje strane uzdižu i nastavljaju u „levitirajući“ aluminijski hladnjak, na koji su s unutarnje strane montirana dva 75 mm ventilatora. Ventilatori se tako nalaze između PCB-a i hladnjaka, a moguće ih je i ukloniti radi čišćenja. To je moguće zbog toga što ventilatori imaju konektore koji nasjedaju u utore na nosačima, a pričvršćeni su samo jednim „thumb“ vijkom. Sistem je kao što smo vidjeli dugotrajnim testiranjem vrlo učinkovit i tih, a tek kada krenemo s overclockingom je ventilatore moguće malo čuti.
GPU je kao što smo rekli tvornički podignut a radi na 1152 MHz osnovnog takta i 1304 MHz u boostu. Kao i uvijek, provjerili smo što o tome kaže GPUZ aplikacija i ona bilježi kako pod opterećenjem GPU često radi i na maksimalnih 1354 MHz. Pixell fill rate za ovu karticu iznosi 73.7 Gpiksela/s, a Texture fillrate je na 119.8 Gteksela/s. Memorija nije ubrzana u odnosu na referentni model i ona radi na 7 Gbps. Kartici su za dodatno napajanje potrebna samo 2x 6-pinska konektora, pri čemu je za referentni model deklariran TDP od 145W. No, maksimalna snaga koju može povući, kada sve zbrojimo je 225 W, što ova overclockirana Gainwardica obilato i koristi. Kartica ima čak pet video izlaza – jedan je DVI-D, tri su mini DisplayPorta i na samom vrhu je mini HDMI, pri čemu kartica daje sliku simultano na maksimalno 4 monitora.
