Cooler Master AquaGate Mini R80
· · Hlađenje · Stranica 2 od 3
Karakteristike
Regulacija brzine vrtnje ventilatora pomoću potenciometra
Kada kažemo kompaktno vodeno hlađenje, u ovom slučaju to stvarno
i mislimo. Cijeli komplet osim nosača za podnožje procesora i ventilatora na
radijatoru dolazi već sastavljen, čak je i tekućina za hlađenje već u sustavu.
Ovo nije pretjerano čudno ako znamo da korisnici niti ne mogu promijeniti tekućinu
za hlađenje; radi se naime o sustavu zatvorenoga tipa. Zbog toga je rezervoar
za vodu nepotreban pa ga (normalno) niti nema. Pozitivno je da proizvođač garantira
da će sustav raditi barem dvije godine bez curenja ili potrebe za promjenom
tekućine za hlađenje. Ostale komponente sustava su uobičajene – blok, pumpa
za vodu (ove dvije komponente su objedinjene u jednu cjelinu) i radijator sa
ventilatorom. AquaGate Mini dolazi u dvije izvedbe, koje se razlikuju u veličini
radijatora i pripadajućeg ventilatora (120 mm vs 80 mm). Kako je radijator namijenjen
za ugradnju unutar kućišta na zadnjoj stranici na kojoj većina kućišta imaju
predviđeno mjesto za ugradnju ventilatora, jasno je da je ugradnja maksimalno
pojednostavljena, a mogućnost izbora veličine radijatora omogućuje korištenje
u praktički svim modelima kućišta. Ovaj pristup ima samo jednu manu, a to je
da 80 milimetarski radijator jednostavno nema dovoljno veliku površinu da efikasno
otpušta toplinu koju generiraju zahtjevniji procesori, a obzirom da smo na test
dobili upravo taj model u ovu tvrdnju smo se i sami uvjerili.
Sa sustavom su priloženi okviri koji omogućuju montažu
na skoro sve dostupne platforme
Dimenzije manjeg radijatora su 80x120x45 mm, a na njega je ugrađen
ventilator kojem ručno mijenjamo brzinu vrtnje u rasponu od 1800-3800 rpm (24-43
dBA) sa maksimalnim protokom zraka od 53,5 cfm. Veći model radijatora je dimenzija
120x160x35 mm, a hladi se ventilatorom brzine vrtnje podesive u rasponu od 800-2800
rpm (što daje 21-35 dBA buke i protok zraka od 107 cfm). U oba slučaja radijator
je u potpunosti napravljen od aluminija, a zahtjevniji korisnici se mogu odlučiti
na ugradnju dodatnog ventilatora sa druge strane radijatora (što kod modela
R80 i preporučamo). Blok (na koji je montirana i pumpa) je napravljen od bakra
vrlo dobre završne obrade, a sa radijatorom je povezan neprozirnim cijevima
promjera 6,5×10 mm i dužine 30 cm koje će taman dostajati za montažu. Dizajn
samog bloka nije pretjerano atraktivan i ne očekujemo da će privući modere i
vlasnike kućišta sa prozorom, no estitka nije ključna stvar. Integrirana pumpa
radi na 12V (spajamo ju na konektor za ventilator na matičnoj ploči), a kako
je opremljena 3-pinskim konektorom moguće je nadzirati protok (elektromotor
u pumpi se vrti na cca 2300 okretaja u minuti pri čemu ostvaruje 160 l/h protoka).
Blok sa pumpom teži solidnih 570 g, no kako se na sve podržane tipove procesore
montira korištenjem rupa oko podnožja, ne očekujemo da će doći do bilo kakvih
problema prilikom prenošenja računala.
Bez alata nema zanata – praktičan dodatak za križni
odvijač namijenjen stezanju matica
