Chieftec A80 500W
Proizvodi tvrtke Chieftec, bilo da je riječ o napajanjima ili kućištima, vrlo su popularni na ovim našim prostorima. Glavni razlog za to je dakako povoljan omjer cijene i performansi, a ova karakteristika krasi i najnoviji Chieftecov proizvod kojeg smo imali prilike testirati – 500-vatno napajanje iz serije A80. Naše dojmove pročitajte u ostatku članka.
Izgled i karakteristike
A80 serija napajanja sastoji se od nekoliko jedinica u rasponu snage od 350 do 500 vata. Mi smo imali prilike testirati najsnažniji model, no kako je riječ o napajanjima za korisnike s ograničenim budžetom, ni on nije skup.
Napajaje se isporučuje u klasičnoj, jednostavnoj kartonskoj kutiji. Osim same kutije, od oštećenja pri transportu čuva ga vrećica s mjehurićima zraka.
Kao što se može očekivati, oprema napajanja vrlo je bazična. Osim samog napajanja u kutiji ćete pronaći kabel za spajanje na gradsku mrežu, četiri vijka srebrne boje za ugradnju napajanja u kućište te priručnik za uporabu.
Napajanje izgleda klasično što će reći prilično neugledno. Na šasiju sive boje nalijepljeno je nekoliko naljepnica sa specifikacijama napajanja, no to je ujedno i jedini detalj koji razbiju monotoniju. Obzirom da korisnici ovakvog napajanja vjerojatno neće kupovati kućište s prozirnom stranicom, siva boja je sasvim irelevantna.
Hlađenje najsnažnijeg modela iz serije A80 povjereno je 120-milimetarskom ventilatoru koji je zaštićen odvojivom rešetkom. Prednost ovakve rešetke u odnosu na onu koja je izrađena od samog kućišta napajanja je to što ljepše izgleda, predstavlja manji zračni otpor te ju je vrlo lako moguće skinuti kako bi ventilator napajanja bolje očistili.
Topli zrak iz napajanja izlazi putem mrežice u obliku pčelinjih saća. Tu također osim priključka za gradsku mrežu nalazimo prekidač kojim se napajanja uključuje i isključuje.
Chieftec CTG-500-80P
| 24 pin ATX |
470 mm
| EPS12V |
595 mm
| P4 |
745 mm
| SATA |
420 / 590 / 760 mm
| Molex |
420 / 590 / 760 mm
| PCIe |
595 / 735 mm
Kabeli napajanja solidno su sređeni. Mrežicom je opleten samo ATX kabel dok su ostali goli. Ipak, na gole kabele u pravilnim su razmacima postavljene malene plastične omčice, pa sve skupa nije neuredno. Odabir konektora nam se posebno svidio. Naime, Chieftec je na ovom napajanju skoro u potpunosti odbacio molex konektore koje danas malo tko koristi.
Napajanje tako nudi samo tri molex konektora koji su postavljeni na isti kabel (+konektor za floppy na kraju). Ostatak čine SATA konektori (šest komada, podijeljeni na dva kabela), dva PCIe konektora (oba 6-pinska, postavljena na isti kabel) te EPS/P4 konektor (postavljeni na isti kabel).
| 24 pin ATX |
Da
| 8 pin EPS |
Da
| 8 pin / 6pin PCIe |
0 / 2
| Molex |
3
| Floppy |
1
| SATA |
6
| PFC |
Active
| Snaga |
500 W
| +3.3V |
24 A
| +5V |
20 A
| +12V |
20 / 20 A
| Cijena |
369 kn
| Jamstvo |
2 godine
Kao što možemo vidjeti na etiketi,CTG-500-80P ima dva 12-voltna voda od kojih svaki može izdržati struju od 20 A prije nego što OCP (Over Current Protection) uskoči u igru. Ukupna snaga koju napajanje nudi na 12-voltnim railovima je 400 vata odnosno kombinirano oko 33 ampera. Sukladno aktualnim trendovima, napajanje nudi i relativno visoku efikasnost zbog čega je na etiketu postavljen znak 80+. Ipak, nije riječ o 80 PLUS standardu kojim se hvale skuplja napajanja. Naime, niti je ikonica identična onoj koju možemo vidjeti na stranicama 80plus, niti napajanje postoji na listi cerficiranih napajanja. Lukav način mazanja očiju potencijalnim kupcima, zar ne?
