Asus Xonar U7 Echelon Edition test
Za ljubitelje FPS-a i svega što ima veze sa vojskom Asus donosi specijalno kamuflažno izdanje svoje eksterne Xonar U7 zvučne kartice. Echelon Edition je nasljednica originalne Xonar U7 kartice od koje se razlikuje po boji i po dodatku Sonic Radar softvera. Taj je softver vrlo zanimljiv jer vizualizira i pojačava zvukove unutar igara, što bi trebalo donijeti prednost u pucačinama iz prvog lica. Na ekranu se dok igramo prikazuje head-up display u obliku radara, na kojemu je obilježeno sve što se događa u igri, tj. u okolici samoga igrača (neprijatelji koji se približavaju itd.). Što se hardvera tiče tu je onaj isti C-Media 6632A zvučni procesor i Cirrus Logicovi CS4398 i CS4362 DAC-ovi.
Xonar U7 Echelon Edition je u principu eksterna zvučna kartica s osam kanala (7.1) čiji je hardver dobro poznat još od njene prethodnice Xonar U7. Kao što smo u uvodu napisali novosti uključuju kamuflažnu boju kućišta i Sonic Radar softver. Hardver je solidan i već provjeren, pa s te strane straha nema. Pakiranje je osvježeno u skladu sa "vojnom" naravi proizvoda, a na kutiji vidimo sve relevantne informacije vezane za proizvod. Stražnja je strana rezervirana za malo detaljniji opis tehnologija kako bi kupac stekao bolji dojam što to točno kupuje.
I kao da vanjske stranice nisu dovoljne kako bi kupac donio odluku, Asus je u svom stilu napravio i jednu otklopivu stranicu s pogledom na proizvod i detaljnijim objašnjenjem Sonic Radar tehnologije. Uz U7, u paketu dolazi i jamstveni list, korisničke upute, USB kabel za spajanje na računalo, jedan S/PDIF TOSLINK optički adapter i CD sa upravljačkim programima i aplikacijama kao što su Sonic Radar, Sonic Studio Pro i Dolby Home Theater 4.
Dobro poznati obrisi Xonara U7 zakamuflirani su u digitalnu kamuflažu sličnu NWU Type III američke mornarice. Kvaliteta materijala i izrade je na najvišem nivou s vrlo kvalitetnom gumiranom bojom koja pruža odličan grip. Na vrhu se nalaze tri LED-ice statusa – Headphone, Speaker i SPDIF. Promjenu izlaza vršimo pritiskom na gornju tipku koja služi i za regulaciju glasnoće. U7 je dimenzija 130 x 80 x 25 mm (D x Š x V), te relativno malene mase od 182 grama. Na donjoj se strani nalaze četiri gumene nožice koje U7 čvrsto drže na podlozi. Sa hardverske strane se za dobar zvuk brine C-Media 6632A zvučni procesor i Cirrus Logicovi CS4398 (120 dB, 24-Bit, 192 kHz Stereo D/A Converter) i CS4362 (114 dB, 24-Bit, 192 kHz, 6- and 8-Channel D/A Converter) DAC-ovi. Audio performanse od strane proizvođača su 114 dB SNR-a prilikom izlaza, 110dB SNR-a prilikom ulaza, -104dB je izlaz THD+N pri 1kHz. Frekventni opseg pri -3dB, 24bita/96kHz-a je 10 do 46Hz-a. Napon RCA i 3.5mm izlaza je 1 Vrms, a izlaza za slušalice 1.3 Vrms. Pojačalo za slušalice je optimizirano za slušalice impedancije 32 pa sve do 150 Ohma.
CM6632A pruža HDA i I2S I/O sučelja, podržava maksimalnih 10 kanala izlaza i 4 kanala ulaza, integrira 192KHz/24-bit S/PDIF transmitter i receiver, te je opremljen sa 8051 procesorom koji odrađuje comment/protocol transakcije. Analogna reprodukcija se odrađuje u 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz pri 16bita/24bita, a snimanje u 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz pri 16bita/24bita. S/PDIF digitalni izlaz podržava 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz pri 16bita/24bita, a ASIO protokol podržava 44.1K/48K/88.2K/96K/176.4K/192KHz pri 16bita/24bita. Na stražnjoj se strani uređaja nalaze dva RCA konektora (un-balanced), tri 3.5 mm izlaza za zvučnike (Side, Central, Rear), jedan S/PDIF koaksijalni konektor i jedan USB konektor.
Na prednjoj se strani nalaze 3.5 mm izlazi za slušalice i mikrofon uz tipku za kontrolu glasnoće mikrofona. Na donjoj je pak strani prekidač za izbor između USB1.0 i 2.0 audio veze. 1.0 se koristi za plug and play, a 2.0 kod Apple uređaja. Ovim smo završili s opisom uređaja i na sljedećoj nas stranici čeka pregled softvera i mogućnosti.
