Asus Maximus VI Formula test
· · MBO i RAM · Stranica 1 od 5
Da je Z87 serija matičnih ploča vrlo popularna govore podaci o broju različitih modela koje proizvođači proizvode i o broju novih modela koje su uveli u ovoj seriji. Asus nije izuzetak i ove su se godine stvarno potrudili donijeti pregršt ploča i novih, do sada ne viđenih modela. Gamerske Formula ploče iz Maximus serije su dobro poznate iz prošle V serije, kada su na tržište izašle u tri izvedbe. Za sada, Asus u ovoj VI generaciji sa LGA1150 socketom nudi jedan Formula model koji dolazi s bogatom opremom u obliku CrossChill vodenog bloka na VRM-u, SupremeFX zvuka, ROG Armor plastično-metalnog oklopa, WiFi + Bluetooth kartice itd. Uz to, nudi i napredne overclocking mogućnosti i vrlo kvalitetnu izvedbu.
Opis – prvi dio
Kutija za ovu ploču je tipičnog ROG dizajna kojeg Asus nije znatnije mijenjao već duže vrijeme. Poneke sitnije izmjene su vidljive, a na kutiji se i dalje nalaze sve bitne informacije o proizvodu. Kao što smo u uvodu napisali Maximus V Formula modela je bilo tri – inicijalno predstavljeni, zatim Game Bundle te ThunderFX modeli. Nova generacija je vrlo slična prethodnoj, a izmjene se odnose na novi čipset i podršku za novu generaciju procesora, dodavanje ROG Armor metalno-plastičnog oklopa, Sonic Radara te RAM Disk tehnologija. SupermeFX zvuk je zadržan ali je unaprijeđen, baš kao i miniPCIe Combo kartica, GameFirst LAN tehnologija, te hibridno hlađenje.
Otvaranjem kutije kupac može saznati više informacijama o CrossChill, SuperemeFX, ROG Armor i Combo II tehnologijama. Uz to, može i baciti pogled na samu ploču. U zasebnoj se kutiji nalazi vrlo bogat bundle. Uz standardno debele i detaljne korisničke upute, tu je i zaštita za stražnji I/O panel, osam SATA 6Gb/s kabela, jedan SLI mostić, jedan Q-konektor (2 u 1), jedan 12 u 1 ROG Cable Label i jedan ROG Door Hanger. Uz to, tu je i mPCIe Combo II kartica s dual-band WiFi 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth v4.0/3.0+HS modulom i pripadajućom ASUS 2T2R dual band Wi-Fi okretnom antenom (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac compliant). Na popratnom se mediju nalaze upravljački programi,
ROG RAMDisk,
ROG CPU-Z,
ROG Mem TweakIt,
Kaspersky Anti-Virus,
DAEMON Tools Pro Standard,
ASUS WebStorage i
ASUS Utilities.
Ploča je standardnih ATX dimenzija ( 30.5 cm x 24.4 cm ), a dizajn i boje su u tipičnom ROG stilu. Ova se ploča od prethodnih modela, ali i jačeg Maximus VI Extreme modela razlikuje po ROG Armoru preuzetom iz TUF serije. Oklop od ABS plastike ima za zadatak čuvati komponente ploče od velike topline koju generira grafička ili grafičke kartice koje se na njoj nalaze. S obzirom da je ovo Gaming ploča, za očekivati je kako će ju kupci koristiti za ekstreman gaming u kojem će koristiti dvije ili čak tri grafičke kartice koje će očekivano biti overclockirane baš kao i ostatak sistema. Zbog toga je i hlađenje VRM dijela izvedeno tako da može imati dvostruku ulogu – pasivnu ili aktivnu u sklopu sistema vodenog hlađenja.
S donje strane, ROG Armor čini čvrsta metalna ploča koja je sa devet vijaka pričvršćena za gornji dio i na taj način pojačava čvrstoću ploče, tj. ne dozvoljava njeno svijanje pod pritiskom. Moćne moderne grafičke kartice su nerijetko i vrlo teške pa se PCB pod njihovom težinom zna saviti, što će ovakav oklop spriječiti.
Kada oklop uklonimo otvara nam se pogled na klasični crni PCB, na kojem su posloženi crni i crveni elementi. Rashladni sistem je podijeljen u dva dijela. Na VRM-u se nalazi masivni aluminijski hladnjak sastavljen od dva dijela tako da tvori vodeni blok. Donji dio bloka je rebraste strukture za lakše otpuštanje topline, a poklopac je za njega pričvršćen vijcima. Između se nalazi gumena brtva, a na krajevima su rupe za standardne G1/4 priključke koji nisu uključeni u bundle s pločom. Na Z87 PCH-u se nalazi jedan niski aluminijski hladnjak. Hladnjaci su obojani u crnu boju, a na donjem je i ASUS logo. Ploča i sa i bez oklopa izgleda vrlo dobro, a layout komponenata je vrlo dobar.
Specifikacije
Podržani
procesori
Intel Socket 1150 for 4th Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0
Čipset
Intel Z87
Memorija
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 3100 – 1800(O.C.)/1600/1333 MHz
Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP)
Utori
za proširenja
3 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8 or x8/x4/x4)
1 x mini-PCIe 2.0 x1
3 x PCIe 2.0 x1
Multi-GPU
podrška
Supports NVIDIA Quad-GPU SLI Technology
Supports AMD 3-way CrossFireX Technology
LAN
Intel I217V, 1 x Gigabit LAN Controller
Audio ROG SupremeFX Formula 8-Channel High Definition Audio CODEC
– Supports : Jack-detection, Multi-streaming
– SupremeFX Shielding Technology
– Cirrus Logic CS4398 DAC: 120 dB SNR, -107 dB THD+N (Max. 192 kHz/ 24 -bit)
– TI 6120A2 high fidelity headphone amplifier
– WIMA film capacitors
– ELNA premium audio capacitors
– High-fidelity audio OP AMP(s)
– Differential circuit design
Audio Feature :
– Blu-ray audio layer Content Protection
– Sonic Radar
– DTS Connect
– Optical S/PDIF out port(s) at back panel
Storage
Intel Z87 chipset :
6 x SATA 6Gb/s port(s), red
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel Smart Response Technology, Intel Rapid Start Technology, Intel Smart Connect Technology
Intel Z87 chipset :
1 x M.2 (NGFF) Socket 2 on mPCIe Combo II expansion card(s), black
Support M.2 (NGFF) Type 2242 SSD card (22mm x 42mm), Support PCI express 2.0 x1 and SATA 6Gb/s standards
ASMedia ASM1061 controller :
4 x SATA 6Gb/s port(s), red
USB
Intel Z87 chipset :
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
Intel Z87 chipset :
8 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board)
ASMedia USB 3.0 controller :
4 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, blue)
Wireless & Bluetooth
Supports dual band frequency 2.4/5 GHz
Bluetooth V4.0
Bluetooth V3.0+HS
BIOS 64Mb UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI2.0a Multi-Language BIOS
Format ATX Form Factor
30.5 cm × 24.4 cm
Interni I/O portovi 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
1 x TPM connector(s)
10 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
1 x CPU OPT Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
1 x DirectKey Button(s)
1 x DRCT header(s)
1 x MemOK! button(s)
10 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x FastBoot switch(es)
1 x ROG extension (ROG_EXT) header(s)
1 x mPCIe Combo II connector(s)
Specijalne značajke ASUS Dual Intelligent Processors 4 with 4-Way Optimization :
– The tuning key perfectly consolidates ASUS-exclusive DIGI+ Power Control, TPU, EPU, and Fan Xpert 2 optimize the digital power setting, system performance, power saving and whole system cooling configuration
CPU Level Up
ASUS Wi-Fi GO!
– Wi-Fi GO! Function: Cloud GO!, Media Streaming Hub, Smart Sensor Control, Remote Desktop, Remote Keyboard & Mouse, File Transfer, Capture & Send
– Wi-Fi Engine for network sharing and connection: Client Mode, AP Mode
– Wi-Fi GO! & NFC Remote for portable Smartphone/Tablet, supporting iOS & Android systems
ASUS Exclusive Features :
– GPU Boost
– USB BIOS Flashback
– AI Suite 3
– Ai Charger+
– USB Charger+
– USB 3.0 Boost
– Disk Unlocker
ASUS EZ DIY :
– ASUS O.C. Profile
– ASUS CrashFree BIOS 3
– ASUS EZ Flash 2
ASUS Q-Design :
– ASUS Q-Shield
– ASUS Q-Code
– ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
– ASUS Q-Slot
– ASUS Q-DIMM
– ASUS Q-Connector
Overclocking Protection :
– ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
ROG značajke
CrossChill (Hybrid air and liquid cooling)
ROG Armor (including top cover and SECC steel backplate)
mPCIe Combo II (mPCIe/M.2 combo card)
Extreme Engine Digi+ III :
– 8 + 2 phase power design
– NexFET Power Block MOSFET
– 60A BlackWing Chokes
– 10K Black Metallic Capacitors
ProbeIt
UEFI BIOS features :
– ROG BIOS Print
– GPU.DIMM Post
– Tweakers’ Paradise
– ROG SSD Secure Erase
ROG RAMDisk
GameFirst II
Extreme Tweaker
