Arctic Breeze Rasta test
Breeze Rasta
I premda još pravog ljeta nismo vidjeli ove godine, barem u kontinentalnim krajevima, znalo je biti vrućih dana kada je svaki oblik hlađenja vrlo poželjan. Ovo je pogotovo točno ako se nađete negdje gdje nema klima uređaja. U tom slučaju pomaže i dobar stari ventilator, a Arctic već dugo vremena u ponudi ima vrlo zanimljivi Breeze, koji se napaja iz USB-a. Prije malo više od šest godina, testirali smo ga, a sada donosimo test novog Color Breeze modela za 2014. godinu. Ovaj je još poseban i po tome što je u Rasta izvedbi, veselih jamajčanskih boja. Breeze dolazi u kutiji od recikliranog papira, na kojoj se nalaze sve osnovne informacije.
Unutar kutije, Breeze je jednostavno pakiran i samo je glava s ventilatorom smještena u plastični poklopac kako ne bi došlo do pomicanja i eventualnih oštećenja. Breeze se napaja iz USB utora u računalu, a crni kabel je dug 1.8 metara pa ga je lako spojiti i na računalo koje je ispod stola ili na neki drugi način udaljeno.
Breeze za 2014. dolazi u Color izvedbi, a kupci mogu birati između klasičnog Breeza, bijelog, ljubičastog, plavog crnog i crvenog. Limitirane pak serije uključuju onu sa britanskom (union jack) zastavom i ovu kakva je danas pred nama – Rasta, u veselim bojama jamajčanske zastave. Tako se možemo uživjeti da smo negdje na tom otoku, uživamo u njegovim blagodatima i hladimo se Breezom 🙂 Breeze je visok 186 mm, širok 96 i dubok 100 mm. Na metalnom se postolju nalazi zeleno plastično kućište s potenciometrom, iz kojega izlazi savitljiva metalna ruka, na kojoj je žuti nosač i 92 mm ventilator. Ventilator je zbog savitljive ruke moguće pomicati u svim smjerovima i na taj način usmjeravati strujanje zraka prema licu ili drugim dijelovima tijela koje želimo hladiti.
Ventilator se napaja iz 5V (0.2A) USB priključka računala, prijenosnika ili nečeg sličnog, a brzina vrtnje se određuje ručno, potenciometrom i ona može varirati između 800 i 1.800 okretaja. Masa Breezea je 265 grama, pri čemu mu njegovo metalno postolje i debele nožice osiguravaju stabilnost i dobar kontakt s površinom. Kvaliteta materijala i izrade je vrlo solidna. Na slici vidimo kako je zaostalo malo plastične strugotine oko ruke, no to je tek zbog malo manje pažljive završne obrade.
U radu je Breeze dovoljno tih (naš Canon 700D ima osjetljive mikrofone pa su zvukovi pojačani), a pruža vrlo dobro strujanje zraka kako bi se adekvatno ohladili ili barem spriječili pretjerano znojanje, na kakvom ljetnom LAN Party-u ili kod kućne zabave za računalom. Breeze u Color verziji, pa tako i ovoj Rasta se prodaje po cijeni od oko 17 € u Europi, što je fer iznos za ono što pruža.
