Antec Accessories
Antec UV Cobra IDE Cables A26UV
U prilično širokoj paleti svojih proizvoda Antec nudi i kablove za povezivanje
IDE i FDD uređaja s kontrolerom na matičnoj ploči pod zajedničkim nazivom Cobra.
U Cobra porodici proizvoda naći ćemo dvije vrste kablova – za spajanje IDE uređaja
i floppy diskova. Radi se o okruglim kablovima, a svaki od njih možete kupiti
umotane u uobičajenu mrežicu ili u prozirno gumeno crijevo koje je osjetljivo
na UV svijetlo. IDE kablove je također moguće nabaviti u dvije dužine: 65 i
90 cm. Slijedi opis karakteristika UV kabla.
Kabel obasjan UV svjetlošću
Kabel koji smo imali na testu je bio dužine 65 cm, s konektorom
za slave disk na 40 cm. Proizvođač ponosno navodi kompatibilnost sa ATA133 standardom
što, iako ne donosi praktične koristi u stvarnosti, ipak hvalimo jer će pri
radu na sporijim brzinama pridonijeti stabilnosti pri prijenosu podataka.
Pri izradi kabla pažnja se obratila na sve detalje koji bi mogli
pridonijeti kvaliteti konačnog proizvoda: konektori su color-coded radi što
jednostavnije ugradnje, sam kabel je oklopljen, a parice su upletene. Na konektoru
za master disk ćete lagano primijetiti i žicu koju je potrebno mehanički pričvrstiti
na kućište računala kako biste osigurali kvalitetnu zaštitu signala na kablu
od utjecaja vanjskih izvora elektro-magnetnog zračenja. Takva zaštita u uobičajenom
računalu nije potrebna, međutim ukoliko imate otvoreno kućište (ili veliki prozor
na bočnoj stranici, izvor smetnji u obliku neonske lampe na 220V ili u krajnjem
slučaju prozirno kućište od pleksiglasa koje ne nudi nikakvu zaštitu od elektro-magnetnih
smetnji), ovu zaštitu ćete znati cijeniti.
Od svih detalja najviše hvalimo pravilno upletene žice (signal+masa
kao jedna parica) na 80 žilnom kablu koji se mora koristiti da biste ostvarili
prijenos podataka po ATA66 ili bržem standardu. To je ujedno i najveći razlog
zašto bi se oprostili od 130kn koliko je potrebno izbrojati da biste došli u
posjed ovoga kabla. Rounded kablovi iz kućne radinosti ili jeftiniji kablovi
koji nemaju pravilno upletene žice pri velikim brzinama prijenosa podataka su
često izvor smetnji u vezi između kontrolera i diska. Takve smetnje će u boljem
slučaju biti ispravljene CRC korekcijom greške u prijenosu te kao jedinu posljedicu
imati usporenje prijenosa podataka zbog čestih ponavljanja prijenosa radi greške,
a u gorem mogu rezultirati krivo zapisanim ili pročitanim podatkom na disku
i time uzrokovati od neobjašnjivih rušenja računala do nesagledivih problema
vezanih uz oštećene korisničke podatke.
UV efekti
Kao zaključak recimo da nas je kabel za vrijeme testa služio odlično,
a jedinu zamjerku možemo uputiti relativno velikom promjeru samog kabla koji
može biti prepreka postavljanju u skučenim uvjetima. Spomenimo još da ostali
kablovi porodice Cobra koji nisu osjetljivi na UV svjetlo ne pate od tog problema.
Od dodatnih detalja bismo još poželjeli vidjeti trakicu koju povlačimo pri iskapčanju
kablova, a koja sprečava oštećenja koja može pretrpiti konektor u slučaju da
ga ne iskopčamo pod pravim kutem. Cijena kabla je cca. 130kn (PDV uračunat),
ovisno o tečaju dolara.
