Aerocool GateWatch
· · Kućišta i napajanja · Stranica 2 od 3
Opis i specifikacije
Prije samog testiranja obratit ćemo pažnju na specifikacije i neke od
novih mogućnosti koje GateWatch pruža pa krenimo.
• Veliki LCD display – zauzima dva 5.25 otvora
• Moderan i profi dizaj
• Monitoring i kontrola 4 različita porta te njihovih vrijednosti temperatute
i brzine
• Precizna eletronska kontrola
• Master volume potenciometar
• Zvukom aktiviran sound display (mikrofon)
• Auto/manual prekidač
• Celsius/Fahrenheit promjena
• Reset na tvorničke postavke
• Alarm kod pregrijavanja i grešaka na sistemu
• Pozadinsko svijetlo u tri boje
Napon
ventilatora
12V – (jakost struje po
kanalu 1.7A)
Materijal
Plastika i Aluminij
Dimenzije
150(širina) x 85(visina)
x 62mm(dubina)
Težina
460g
Prednja maska našeg ljepotana obrađena je za pet i izgleda
profi u svakom pogledu. Veliki gumbi sa aluminiziranim pokrovom slijede oblik
kružnog dizajna s obzirom na ovalni LCD. Kontakti na ploči imaju mali hod
sa dosta jakom klikom konfirmacije tako neće bit problema kod stiskanja.
Opis pojedinih gumbi i njihovih funkcija dan je na slici dok će o LCD biti
više riječi kasnije.
Slika iz priručnika
Opis maske:
1. VGA ventilator i termalno očitanje
2. RPM i TIME set gumb
3. Povećanje brzine ventilatora i temperature alarma
4. Smanjenje brzine ventilatora i temperature alarma
5. Podešavanje alarma
6. Case ventilator i termalno očitanje
7. HDD ventilator i temalno očitanje
8. Potenciometar za volumen
9. Auto/Manual mode gumb
10.
°C / °F Display gumb
11. Reset (tvorničke postavke)
12. Gumb za promjenu pozadinskog osvijetljenja
13. CPU ventilator i termalno očitanje
Red u neredu
Zadnja strana uređaja prepuna je različitih žica pa
da uvedemo malo reda možemo govoriti o 4 grupe. Sa lijeve strane su spojene
termalne sonde na odgovarajuće konektore a ispod njih su spojeni tri-pinski
konektori za ventove. Desna strana je ostavljena za napajanje i audio zvuk.
Molex konektor sa desne strane je jedini izvor električne energije za GateWatch
i ima mogućnost spajanja još jednog uređaja na sebe. To je veoma korisno
jer praktički znači da se kod spajanja GateWatchaa ne može dogoditi
da neki drugi uređaj ostane bez struje (ukoliko vam fali Molexa). O audio
portu je bilo prije govora pa ćemo za kraj opisa reći da su svi konetkori
označeni tako da su pogreške kod spajanja i instalaciju svedene na minimum.
Čekaj samo dok se upalim
Mi ne bi bili PC Ekspert kada ne bi sve što nam dođe u ruke
rastavili na komade pa je tako i GateWatch prošao test rastavljanja. Matična
ploča je odlične izrade i premazana je sa nekoliko slojeva laka što
povećava otpornost na temeperaturu, ali i štiti od divljački nastrojenih
korisnika. Mikro prekidači i potenciometar su od poznatih proizvođača
i jamče dugotrajan rad. LCD display je povećih dimenzija i ne bi trebalo
biti problema sa njim iako bi proizvođaču savjetovali umetanje dodatnog
plexi materijala ili stakla prije display-a radi još bolje zaštite. Naravno
to bi staklo trebalo biti pričvršćeno za prednju stranu maske, a ne
na postojeći display jer onda može opet doći do stiskanja stakla pa
time i displaya.
Hot melt i dalje na prvom mjestu
Zadnja strana pločice je mjesto za sve aktivne i pasivne
eletroničke komponente pa je ovo zato mjesto za kondenzatore, otpornike,
male diode i naravno poveći čip koji kontrolira brzinu preko temperature,
ali obavlja i ostale cool stvari, kao promjenu boje i zvukove. Možda nas je
malo zasmetalo učvršćivanje već zalemljenih žica i elemenata
na ploči pomoću hot melt tvari, ali očito je da se dalekoistočne
firme jedostavno ne mogu odvojiti od takvh tehnologija. Uza sve te komponente
na zadnjoj strani se isto tako nalazi soket za DC3V bateriju koji je dostupan
i kod zatvorenog uređaja što omogućuje laganu zamjenu baterije.
